Bel Ma Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 Cela fait 2 multimédia Buzz Tv que j'achète et mon problème c'est l'appareil au début. J'ai toujours eu de la difficulté à appairer la télécommande avec Buzz Tv. Je sais qu'il faut appuyer sur les boutons simultanément et cela fonctionne rarement tout de suite sinon, après plusieurs tentatives. Y a-t-il un autre moyen de procéder ? Merci. Quote
Emporium Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 First thing you can do is factory reset your remote: The remote will continue to work in IR mode, so point the remote at your box, from home screen go into the Settings->Remotes & Accessories, If there are any devices listed, select any devices and then select "unpair" to remove them from the list. Continue doing this till list is empty. Then once the list is empty, you can select the "add accessory" option. Then put the remote in "BT Remote pairing" mode. It should find it, and pair it. What device are you trying to pair it with ? Quote
Bel Ma Posted November 25, 2024 Author Posted November 25, 2024 J ai deja fait tout cela mais n empeche que quand je reinisialise ma box buzztv 4900 ou la derniere x5ss et qu il me demande d accouple ma telelecommande au debut avant de commancer ca peut prendre plusieurs tentative avant que ca fonctionne . Je me demandais si c etait moi qui my prenait mal ou il y a une facon special de faire ce couplage plus facilement que de faire plusieurs tentative Quote
Emporium Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 The 4900 does not use BT400. The 4900 was delivered with a BT200. It can "probably work" but you will not have the "remote app" on the 4900 by default. I hope you are NOT trying to pair the same remote to 2 different boxes ? Remote will only pair with a single box. Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 Merci de me repondre Centre commercial. Je sait que ma 4900 ne prend pas la bt400, Mais j ai encore le meme probleme por accoupler les telecommandes. soit avec le 4900 et la bt200 ou avec le x5ss et la bt400. j ai beau essaye plus loin plus proche de cote ,plus bas plus haut peser sur un bouton et l autre apres , les 2 en meme temps plus loin plus proche de cote en face , peut importe la facon , un moment donner ca fonctionne mais je ne sait pas pourquoi . Je me demandais simplement pouquoi ca fonctionne apres plusieurs , PLUSIEUR tentative jme demande si je my prend mal ou quoi. Quote
Emporium Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 But you do it once, and you don't need to do it again. So even if it takes 2 or 3 times to do it, once it is done, you can forget it. I have over 10 buzz boxes, and sure, there is the occasional stubborn box that takes 2 or 3 times to pair, but unless I reset the box or remote, there is never any need to re-pair it. Both of my 4900 boxes have been paired to their respective BT200 remotes for years now, and I have never had to pair them again. Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 Donc si je comprend, il sagit de peser sur les 2 bouton qu il dise et j attemps que ca se couple , meme apres 5 minutes et plus Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 Donc si je comprends, il s agit de peser sur les 2 boutons qu il dise et j attemps que ca se couple, au lieu de recommencer apres 1 a 2 minutes et de le refaire plusieur fois Quote
Emporium Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Non, mais vous n'avez pas besoin d'appairer la télécommande CHAQUE fois que vous allumez la box. Vous l'appairez une fois, puis elle se connectera automatiquement à chaque fois que vous allumerez votre box. Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 pas j essaie que ca se couple mais j attemps Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 je sais qu il ne faut 1 fois mais ces cette premiere fois que je trouve ca long et difficile Quote
Emporium Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Je n'ai pas apparié mon 4900 depuis des années. Mon x5 SS a apparié les deux télécommandes presque immédiatement lors de la mise sous tension initiale. Peut-être que vous avez beaucoup trop d'interférences RF chez vous, ce qui cause ces problèmes. Quote
dishuser Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 how many bt 400 remotes do you have? Quote
Bel Ma Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 j ai seulement 1 bt400 , 1 btg20 , 1 ir200 , 1 arq200 , 1 arq250 , 1 arq 100 Peut-être que j'ai trop d'interférence ( je ne comprends pas pourquoi ) c'était juste pour savoir si cetais moi qui mon prenait pas de la bonne facon. donc je vais essayer d'être plus patient Quote
dishuser Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 to pair faster to bt get remote closer to box if you pair one bt remote to a box and then pair same remote to another box it won't be paired to first box anymore 2 Quote
